Seitenständer
Action schrieb:
Hay Leutz,
habe einen buzzetti seitenständer für c-tech gekauft habe einen c-tech iceblade nur wo kommt der scheiß ständer dran finde die halterung nicht
HILFE
Guck mal im FAQ-Bereich, da gibt es gleich mehrere FAQs zu dem Thema.
FAQ - Seitenständer Bittee
Welche Halterung soll denn da nich da sein? Der Seitenständer kommt direkt an den Rahmen.
Oder meinst dir fehlt die Halterung vom Seitenständer(also das Stahlteil, welches dort dabei ist, wo der Fuß dran hängt)? -
mach einfach mal die verkleidung auf der seite weg ,dann siehst du 2 Löcher im rahmen ,indem du
den seitenständer drann baust
Habe das gleiche problem bei mir befindet sich nicht diese halterungstange an der seite die rausguckt wie in den faqs ?? was soll ich machen ??? hauptständer ab machen hab ich schon gehört ??
Straßen-raser schrieb:
InderinderInderin schrieb:
haha, köln porz, da erklärt sich direkt die rechtschreibung!
btw: benzin + scheinwerfer = trübe augen
Du sagst, da erklärt sich direkt meine Rechtschreibung richtig ???
Dann lern du erst mal, dass man Nomen groß schreibt.
Haha dicker Fail
Ne xD
Dumme Frage, aber schaut ihr auch auf der richtigen Seite?
Jop Vario seite ich mache mach heute oder morgen ein foto dan seht ihr es ich habe die stange nicht
Haha dicker Fail
habs gefunden
Haha dicker Fail
wen die schrauvben nicht passen bohr es aus dass sie passen aber müsste eig passen
Haha dicker Fail
das gewinde dahinter ist versetzt also die passen schon nur ich kann sie nicht fest ziehen
wen die schrauvben nicht passen bohr es aus dass sie passen aber müsste eig passen -
hmm dan weiß ich auch nicht
Haha dicker Fail
Du musst ein Loch vom Seitenständer ein bisschen weiter aufbohren und dann mit viel Geduld und ein ganz ganz wenig Gewalt die Schraube da rein schrauben
.... So wars zu mindest bei mir
um an den rahmen da zu kommen musst du den Unterboden, das Trittblech und evtl. die Verkleidung vor der Feder abmachen damit du besser drankommst. -
ich konnte meine schrauben auch nicht so von Hand reindrehen und ich musste auch nichts aufbohren weil mit der ratsche konnte ich die schrauben so reindrehen und wenn mans aufbohrt packen die schrauben nicht mehr im das Gewinde
Bei mir ist die mutter am ramen abgegangen dann habe ich einfach eine andere genommen aber mann muss die schraube richtig anknallen und am anfang reinhauen
Ich hab anfangs auch nix gefunen dann hab ich Teile der Verkleidung abgemacht und es gefunden[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XU7cj8g62X4[/youtube]
verkleidung ab...dann sieht man doch eh schon 2 löcher
