Helmfach geht schlecht zu...
hey:D
das liegt daran dass dein helmfach nicht richtig drinne ist. Die spaltmaße sind normal.
Muss halt gucken ob die heckbacken drunter sind usw.D -
wie bekomme ich raus ob die drunter sind? -
sieht man . Kanns ja gucken ob die beiden drunter sind oder abstehen. Also nochmal raus & dann neu rein:D
D.h drauf auchen dass es richtig drin ist.
Guck dir das gewinde von der schraube an , Wenn du das nur 0,5 cm sieht oder so dann musste nochmal bisschen von innen locker draufhauen also so dass es überall passt.
Merkste ja ;D
Kann dir das so schlecht erklären -
Also den Beifahrersitz rausmachen und dann?
nein doch nicht den sozisus. Das helmfach:D
is nicht schwer
Hinten 2 muttern & vorne 2
bekommse schon hin
daa
imageshack.us/photo/my-images/224/dsc01889qo4.jpg/ -
Jo habs, aber schräg ist da nichts außer der Beifahrersitz (finde ich)Jetty-Rider schrieb:
is nicht schwer
bekommse schon hin
daa
mach die vier muttern mal lose hebs helmfach kurz raus & dann wieder richtig einsetzten .
Halt auf heckbacken usw achten,
Dan gehts helmfach wieder leichter zu.
War bei mir auch immer so am anfang:D -
Schraub mal deinen "BEIFAHRER-" (:D) sitz ab, indem du die einfach die 2 "Stern-"schrauben löst.. dann guckst du, ob die richtig in diesen Vorrichtungen hängen, (links und rechts neben der batterie)
ansonsten dann einfach
dzb sitzt & schon bin ich wieder motiviert x))
75 macht laune!
Also bis jetzt nach neueinsetzen ist es genau wie davor auch...Jetty-Rider schrieb:
Kann es sein dass der Sitz über dem Helmfach schräg ist oder mach ich da was falsch?
// EDIT //
Der Beifahrer Sitz ist in den Vorrichtungen richtig drinDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von JetForceFTW ()
ja aber denke nicht dass das was bringt. Kannse aber mal ausprobieren
Kann es sein dass der Sitz schräg ist? -
Es kann auch sein das es ganz simple ist.
Unter der Sitzbank ist doch der Silberne Hacken der dann einrastet beim zumachen.
Es kann sein das der ein wenig schräg ist.!Fahre nie schneller als ein Schutzengel fliegen kann,
wenn doch?
-Dann sein schneller als der Tod!
Jet-Force AUSSCHLACHTUNG!
jetforce-community.de/index.ph…etplaceEntry&entryID=6474 -
naja eig schon.
Guck mal vorne da wo die sitzbank festgeschraubt ist sind glaube 2 Muttern. Mach mal lose & wieder fest:D -
Leider auch nicht der Fall ...
Der ist gerade. -
dann mach mal sitzbank lose & wieder fest:D
Hat leider auch nicht geklappt.
Aber ich habe gerade gesehen dass auf einer Seite der Beifahrersitz nicht richtig in der Vorrichtung ist. Aber ich bekomme ihn auch nicht in die Vorrichtung.
dann mach mal sitzbank lose & wieder fest:D -
den sitz oder den sozi?
Der muss in diese 2 Teile einrasten.
Also erst vom hinten drauf schiebenD dann die 2 schrauben wieder rein
