hey,
aus was muss ich beim wechsel der wasserpumpe achten?
kommt da ne dichtung hin?
mfG
mfG
die wasserpumpe ist im grunde genommen nur das kleine teil, wo die beiden schläcueh dranstecken, das dahinter ist nur abdeckung. du machst einfach die beiden schläuche ab ( steck jeweils ne passende schraube in den schlauch, dann sparste dir das ablassen) machst die schraube der wapu ab, baust die neue an, schraubst sie fest, steckst die schläuche wieder drann und fertig. 1 Besucher
