Hallo ich brauche eure hilfe manchmal leuchtet meine stopp leuchte und wenn sie leuchtet dan springt er an und wen sie nicht leuchtet springt er nicht an und dann muss ich erst mal ca 1-2 stunden warten bis die wieder leuchtet und ich weiter fahren kann was kann ich machen ?..
Stopp leuchte spinnt
schau mal ob der stecker der ölpumpe richtig draufsitzt,der ist unterm helmfach
wo sitzt der den da genau ?.
in der mitte vom helmfach ist doch sone kleine öffnung,wo du das plastik teil rausnehmen kannst,da drunter
ok dan gucken ich ma eben
bitte ich brauche schnell Hilfe
Mann ich brauche bitte eure hilfe bitte bitte
so wie dus oben geschrieben hast spinnt nicht die leuchte. die stop leuchte leuchtet immer zur kontrolle wenn die zündung an ist, wird der motor gestartet erlischt das licht.
doch sie spinnt der roller geht nur seltent an wen halt die lampe leuchtet und die leuchtet nicht immer
ja dann ist aber was am roller nicht in ordnung aber nicht die leuchte. wenn die leuchte leuchtet (wenn der motor noch nicht an ist) ist alles ok und er sollte an gehen.
Nein aber wen der roller dan anspringt dan läuft er super
Kann auch an der Batterie liegen das die so schwach ist damit das licht nicht mehr leuchten kann und somit der Motor nicht mehr genug Saft hat zum Zünden, haste da schon einmal nachgeschaut?
Der Gerät!!!!! xDDDD -
oder einfach einen wackler
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
ja aber wen das mit der batterie sein sollte . Aber der roller muss doch auch ohne batterie mit kicken an gehen oder nicht ?
ja roller geht auch ohen batterie an per kickerSchlachte jet force alles da einfach anschreiben
ja hmm ich denke dan das ie ein wackler ist wie kann ich den am besten beheben ?.
Guck ob die Kabel alle sitzen und wenn sie ausgeleihert sind, einfach austauschen.
ist das nicht Hammer viel arbeit kabel aus zu tauschen ?..
Jetzt leuchtet meine Lampe gar nicht mehr wen ich Zündung anmache
