Höherlegungssatz Naraku
für jet gibts keinen höherlegungssatz. musst einfach in der schwinge nen versetztes lock bohren, siehe faq
Firespeed schrieb:
du brauchst so 56-58 hauptdüsen von günther weil der Vergaser ist von Günther -
Genau das!Yeah baby I like it RAW ! -
Aber bei dem Link steht, dass das auch für Jet Force C-Tech passt...
JettyFreak97 schrieb:
Ist falsch, das passt nicht, irgendwo habe ich gelesen, das ein Auspuff vom Aerox auch an einen Jet Force passt, so ein Quatsch ...
Fakt ist, das es für einen Peugeot Jet Force keinen HLS gibt, wenn dann musst du es so machen, wie "leJetforce* gesagt hat !
Grüße
das geht wirklich aber der auspuff ist dann brutal weit unten das du bei den kurven aufschauen musst dasd nicht aufsitzt aber jetty auspuff auf aerox das sieht hammer geil aus der auspuff is fast so weit oben das er fast an der verkleidung anstehthabs ausprobiert
Doch mina Pott passt an Jetty, nur dann liegt der aufm Boden fast, und du kannst fast keine rechtskurve fahren
Ja, aber es geht ums Prinzip, das er passt ist klar, nur der liegt dann wie ein Sack Zement aufm Boden
Aber es geht hier um den HLS, und der passt nicht an einen Jet Force !
Grüße
