Also, zuerst mal zur vorgeschichte.. seit ein paar tagen wurd der roller immer relativ heiß, temperatur ist bis auch 100 grad hochgegangen aber nicht weiter..
wenn ich wasser nachgefüllt hab, gefahren bin und dann angehalten hab lief kühlwasser aus.. kein plan woher das kam, irgendwo vom behälter..
Da zylinder und kuwe nicht mehr so fit sind, also auf jedenfall die kuweLager, hab ich gedacht dass das damit im zusammenhang stehen könnte.
hab jetzt block getauscht,
NEUEN ersatzzylinder (ebenfalls anderen zylinderkopf) drauf aber alte WaPu und schläuche.., auch die mitnehmer die auf das polrad geschraubt werden hab ich übernommen..
Dann hab ich den roller 5 minuten im stand laufen lassen und die Temperatur ist bis auf 120° hochgegangen
Der Öffner im zylinderkopf funktioniert einwandfrei.. hab dann auch die wapu gewechselt aber dabei ist das gleiche spiel, zwar nicht so extrem, also die temp geht langsamer hoch aber steigt trotzdem, diesmal hab ich bei 100° ausgemacht..
Das wasser was ich abgelassen hab war ziemlich rostig..
Also woran kanns noch liegen?
Schläuche verstopft? Kühler vorne verstopft?
konnte als ich beide wapu schläuche ab hatte durchpusten.. also so dass das wasser aus dem anderen rauskam..
ich hab kein plan woran das liegen kann..
