Hi Leute hab n gebrauchten Jett und  der läuft mit der Drossel draußen nur 70
 woran kann dass liegen ? Die von meien Kumpels laufen alle 80
 ! Liegt das am Vergaser am Motor ? Auspuff oder Der Schlauch  der vom Pott weggeht ? Oder liegt des am variator das der Riemen nur bis zur ner bestimmten Höhe Hoch kommt und dann wegen ner abgenutzten Scheibe da bleibt weil er nicht oft offen Gefahren wurde ??  bitte helft mir !
 es gibt an drosselungsvarianten zylinderauslassdrossel, krümmerdrossel, blindrohr (auspuffblende), wandlerdrossel und halt das was du ausgebaut hast also hinten am variator diese scheibe und (gilt nur für mofa) den d-ring und die gaszugdrossel
