Hallo
ich habe bei meinem jetty tsdi die Kurbelwelle mit lager , Kolben, Pleuelstange und Zylinder neu einbauen lassen aber springt trotzdem ned.
dann hab ich einen neu Batterie eingebaut und es ging immer noch nicht.
dann habe ich gesehen das die Membrane trocken sind darauf hin habe ich den Benzin schlauch überprüft war aber nichts.
so dann habe ich gedacht da Einspritzsystem bekommt keinen Sprit aber immer wenn ich die Zündkerze ausbau ist sie komplett nass also bekommt er Sprit aber es geht irgendwie ned weiter zu den Membranen.
so jetzt die frage was ich machen soll und was ist kaputt. Bin echt am verzweifeln!!
 Hatte noch nie Probleme mit meiner Elektrik und hab schon die eollsten Sachen gemacht
									 . Aber ich habe noch ein paar Kleinteile bestellt, wenn ich die abhole frage ich nochmal nach, Steter Tropfen höhlt den Stein
