Verliere Getriebeöl
			Unter der Vario bzw. hinter der Vario sitzt ein Simmering. Kann sein, dass er kaputt ist und es daher raussifft.
Tu die Vario raus und das hintere Ritzel. Dann siehst du ihn.
Müsste trocken sein, wenn nicht, auswechseln! -
			Dichtung kaputt vllt ?
			Schau erstmal obs der ist.
JEtti96 schrieb:
wo krieg ich so nen Simmerring her ?
Habs glaub ich falsch verstanden. Ich dachte es läuft im Variodeckel unter der Variomatik raus.
Aber du meinst es läuft auf den Reifen.. -
			Vllt bist du mit deinem Reifen über öl gefahren =D
Riecht das öl frisch oder komisch? -
			Ich weiß das es Getriebeöl ist, du bist auch sehr hell.Ich wll wissen, ob es frisch aus einem nicht sehr angespanntem Gerät kommt, oder aus einem viel öl zum einschmieren verbrauchendem gerät kommt.^^
			Ja dann siffts vllt zur anderen Seite, also bei der Radnabe, raus.
 inner vario is nix xD
