Morsche....
Habe einen nigelnagelneuen Iceblade....., gestern abend von Arbeit los, wollte der E-Starter nicht so richtig in Gang kommen.
Bin eig. davon ausgegangen das kann nur die Batterie sein, aber in der Werkstatt stellte sich heraus das die Lichtmaschine defekt ist und ich seit 7 Tagen nur auf Batterie fahre....natürlich klarer Fall von Garantie.
Hat das schonmal jemand gehabt, die Werkstatt meinte, das sie bei noch keinem Jetty dieses Problem hatte, zumindest nicht bei so einem neuen Modell.
Dazu mal ne ganz andere Frage, weil ich von der Elektrik keinen Plan habe....sollte die Lima wieder nach ein paar Tagen den geist aufgeben, welche Gründe könnte es dafür geben ?
Ich hoffe natürlich dass das nur einfach Pech war und ich mit der neuen keine Probleme mehr bekomme.....
 Deine Mutter klaut bei KIK
   !!! Jet-Power !!!
 !!! Jet-Power !!!
