Moin Leute
ich habe mein kleines problem mit meiner kupplung. Wenn ich gas gebe
packt die kupplung nicht, nur ab und zu mal das greifen die
kupplungsbacken. ich habe mir die racing springs von malossi geholt und
die gelben federn eingebaut. nur mal so am rande
wie sieht das bei den federn mit dem härte grad aus? also mit wecher
würde die kupplung im normal fall früher bzw später einkupplen?
ahja und es war extrem schwer die federn einzu bauen ist das normal also
ich musste die richtig dolle ziehen damit die gepasst haben ;D
also das problem mit der kupplung habe ich komischerweise erst sei dem ich mir den pro replica rangebaut habe.
noch eine kleine sache ;D ich habe das helmfach und die tankblende
abgeschraubt und seit dem die beiden teile wieder drann sind, spring das
helmfach bzw die sitzbank nicht mehr vernümpfig auf und ich auch
irgentwie ein stück in richtung tank gerutscht.
Ich würde mich über antworten sehr freuen
danke im voraus
danke im voraus
