Wasserpumpe Speedy 2 LC wechseln
Hallo, bei meinem Speedfight 2 LC tropft unten an der Wasserpumpe Wasser raus.
mein Speedy 2 LC verliert jetzt tropfenweise Kühlwasser, also man kann beim Tropfen zusehen. Es bilden sich unter dem Hauptständer / unter der Wasserpumpe kleine Fützen, also da läufts raus.
Meine Wasserpumpe leckt...also unten rechts zwischen Motorblock und Wasserpumpenabdeckung tropft es..Es ist nichts undicht, sonst würde es ja auch im Stand tropfen, aber es tropft nur während der Motor läuft.
Kann es sein das die Dichtung kaputt ist (hat die überhaupt eine Dichtung)? Wenn ich die Wapu wechseln muß, hat einer eine Anleitung (läuft wenn man die abmacht das ganze Wasser raus, muß man dann evtl. entlüften, wenn ja wie)? Danke für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
