Hey leute,
seit vorgerstern ist mir beim fahren so ein Klackern bis Schlagen aufgefallen. Erst habe ich mir nichts dabei gedacht aber gestern ist es dann lauter geworden. Das Geräusch kommt so von Der Vario bis mitten im Motorblock (Kurbelgehäuse). Ich vermute mal dass es die Kurbelwellenlager sind... ABER das Gräusch kommt nur wenn ich viertel- bis halbgas gebe. Danach verschwindet es wieder.
Außerdem habe ich letztens mal nen Sportluffi von nem KUmpel dran gehabt. Eine 118ner HD rein und dann mal so 2-3km gefahren. Dann alles wieder zurück gebaut weil er den wieder haben wollte. Seit dem Springt der nicht mehr so gut an und wenn ich den morgens das erste mal an mache kommt der im Standgas auch nicht so wirklich auf umdrehungen. Dann will man gas geben und er säuft ab. Dann muss ich immer ganz leicht Gas geben bis der Kolben einmal richtig auf umdrehungen gekommen ist. Vermute mal die ZK hat irgend etwas..
Wäre nett wenn IHR mir weiter helfen könntet
Zum ersten Problem: Falls es die lager sind wird es das kleinste Problem sein da ich dann einen grund habe mir Zeit zu nehmen und die Motoforce Racing welle ein zu bauen. Lager habe ich auch schon etwas länger hier ligen
Zum Setup:
Malle 70er Sport
Dello 17,5er
Stage6 SportPro Vario
Doppler RR7
PS: Lade noch ein Video mit dem Geräusch im laufe des tages hoch..
Zum Setup:
Malle 70er Sport
Dello 17,5er
Doppler RR7
