Haben gehört das wenn ich das rücklicht einbaue (scooter-attack.com/shop/#!/de/…nkerfunktion-mit-ABE.html ) mein DZB nicht mehr funktioniert.Nun wollte ich fragen ob das stimmt.
Rücklicht
musste dann ans fernlicht machen
Firespeed schrieb:
du brauchst so 56-58 hauptdüsen von günther weil der Vergaser ist von Günther -
muss ich dann den DZB ans Fernlich machen?und den code gebe ich dann mit ein/ausschalten vom fernlich ein oder wie?
ja von der lichthupe
okey danke
kein ding. das fernlichtkabel ist nicht das grüne von den 2
Kommt drauf an. Bei meinem DZB steht bloß, dass es zu Problemen mit LED Rücklichter kommen kann
GT Sport
ja aber das str8 black line ist auch be zündung eingeschaltet
Also ich habe einen von Speedtronic kann es dann da auch zu Problemen mit dem Rücklicht geben?
Ja du kannst es auch an die Hupe machen
aber dann musst du immer hupen um den code einzugeben
Jo beim Blackline gibt es Probleme weil bei Zündung ON Strom auf dem ruecklicht ist und der DGB dann denkt du ziehst dauerhaft dien schalter -
achso und das kann ich dann nur ändern wenn ich das kabel was an dem rücklicht angeschlossen wird(also bremse)an das fernlicht machen.Welche farbe hat das Kabel denn dann?
Ich habe das Rücklicht hier, aber noch nicht eingebaut. Werde ich die Woche mal ausprobieren.
Welche Farbe hat denn das Kabel vom Fernlicht wo ich rasant abklemmen muss
da sind 2 kabel, es ist nicht das grüne
