Wollte mal ein FAQ machen, da hier ziemlich oft gepostet wird, dass der Roller nicht angeht, schlecht läuft oder irgendwas nicht stimmt.
Hab mir dazu mal eine Checkliste überlegt, die man abarbeiten sollte bevor hier so viele mehrfach-Posts entstehen.
Roller Springt nicht an, Gründe:
Roller läuft schlecht, Gründe:
So, das sind die mir eingefallenen Gründe weswegen ein Roller nicht anspringen kann.
Meiner Meinung nach sollte man diese Punkte in der aufgeführten Reihenfolge abarbeiten, da die Punkte nach leicht anfälligen Komponenten und der Einfachheit der Überprüfung geordnet sind.
Wenn mir Punkte entfallen sein sollte, bescheid sagen
Zu den einzelnen Punkten:
Zündkerze:
-Rausschrauben
-Farbe der Elektrode (kleiner pinöckel obendrauf, zylinderseite) anschauen
-weiß: zu mager -> Hauptdüse wechseln, größer
braun: perfekt, andere ursache
schwarz: zu fett -> Hauptdüse wechseln, kleiner
-Wenn der Roller nicht anspringt, einfach mal die kerze wechseln.. die 5 euro sind so oder so gut investiert
Vergaser:
-abbauen
-öffnen
-säubern
Luftfiler:
-Roller vor kurzem geputzt oder gewaschen? -> Luftfilter abbauen, auf die Heizung zum trocknen
-Risse? -> Neuer Luffi oder "flicken"
Bei irgendwelchen mängeln kann der roller falschluft ziehen und das gemisch verändern, der roller läuft zu mager bzw garnicht und kann eventuell einen zylinder/kolben schaden davontragen
Sicherungen:
-Sitzen unterm Sozius (soweit ich weiß)
-ausbauen, überprüfen (drähte nicht durchgebrannt)
-wenn nicht prüfbar, nach ausschließen anderer fehler, neue kaufen und ausprobieren (ggf. leihen)
Ansaugstutzen:
-Risse, Porös, kaputt, undicht? -> neuen/abdichten
gleiche gründe wie beim kaputten Luftfilter
Auspuff:
-Auspuff dicht? -> abdichten
-Auspuff von innen verdreckt, wasser drin, verstopft (vllt lehm im ESD durch andere leute? :D)? -> säubern
-blindrohr zu? -> abstimmen
-Dellen im Krümmer? -> evtl. leistungsverlust
Öl/Sprit(Leitungen/Filter):
-Leitungen auf Verstopfung/Risse überprüfungen, ggf. wechseln
-Filter auf verstopfung prüfen, ggf. wechseln
-Benzinleitung läuft auf der Linken seite unter der verkleidung lang
-Benzinpumpe überprüfen? fördert benzin? schlauf vom gaser abmachen und LEICHT kicken.. wenn nichts kommt ist die unterdruckpumpe kaputt
-Ölpumpe kaputt/nicht angeschlossen -> Roller geht nicht an
Ich geh mal nicht davon aus, dass es so sein sollte aber:
-Sprit im tank?
-Öl im Tank? Jet springt nämlich ohne öl nicht an, elektronisch geregelt
Zündspule:
-Auch wenn die ZK noch einen Funken hat kann sie kaputt sein (meine zündspule war kaputt und hat mir eine zk nach der anderen durchgehauen)
Neue ZK, roller läuft und nach ca 15 min geht er einfach aus und geht nicht mehr an --> neue Zündspule
Batterie:
-leer? -> laden
-angeschlossen? -> anschließen
-siehe Sicherung
Zylinder/Kolben:
Bei zu langem fahren mit falscher abstimmung/falschluft/verstopftem gaser/unzureichende Kühlung... kann der Zylinder/kolben schnell was abbekommen.
Ein Kolbenfresser führt NICHT zwangsläufig DAZU, dass:
-der zylinder sich nicht mehr bewegen lässt, man also nicht mehr kicken kann
-der roller nicht mehr anspringt (ja, der roller kann selbst mit gefressenem kolben anspringen und fahren, wieder selbst erlebt)
geht dann zwar meist nur mit vollgas an, hat kaum leistung und sogut wie unmöglich zu fahren aber es geht
Der Fresser muss auch nicht von jetzt auf gleich da sein sondern kann auch langsam vorran schreiten, d.h. der roller hat immer weniger leistung
CDI/Wegfahrsperre:
So ziemlich die letzten punkte die ich mir anschauen würde weil man's einfach nicht so gut überprüfen kann
Merkmale könnten sein:
Wegfahrsperre -> kaputt, stop leuchte geht nicht mehr aus oder garnicht erst an
CDI -> kein zündfunke
Abstimmung:
Du hast deinen auspuff entdrosselt?
Wenn ja: Hast du Kullus, gewichte und HD abgestimmt?
Man MUSS (in der regel) die hauptdüse ändern wenn man einen Sportauspuff dranbaut (es sei denn die zündkerze ist rehbraun auch wenn sie hd original ist, bedingt aber aufjedenfall überprüfung der ZK!), die anderen Abstimmsachen dienen lediglich der Leistungoptimierung..
Ohne richtige HD folgt ein Motorschaden
Falsche oder keine abstimmung hat zur folge dass der roller Sch***e läuft
siehe Abstimmthread von Antown
Variomatikgewichte (eckig):
guck dir die gewichte an, wenn sie eckig sind können sie nicht richtig die "vario hochrollen" -> schlechte beschleunigung/endgeschwindigkeit
Kupplung:
Kupplungsglocke zu heiß geworden, also eine (lila) verfärbung? -> neue glocke
Beläge abgenutzt? -> neue kupplung
andere gründe: falsche federn, federn kaputt, wandler kaputt oder falsche GDF
hoffe der Thread hat euch ein wenig geholfen
- Zündkerze
- Vergaser
- Luftfilter
- Sicherungen
- Ansaugstutzen
- Auspuff
- Öl/Sprit(Leitungen/Filter)
- Zündspule
- Batterie
- Zylinder/Kolben
- CDI
- Wegfahrsperre
- Abstimmung
- Vergaser
- Zündkerze
- Variomatikgewichte (eckig)
- Luftfilter
- Falschluft
- Zylinder/Kolben
- Kupplung
Zündkerze:
-Rausschrauben
Vergaser:
-abbauen
-öffnen
-säubern
Luftfiler:
Sicherungen:
Ansaugstutzen:
Auspuff:
-Sprit im tank?
Zündspule:
Batterie:
-leer? -> laden
-siehe Sicherung
Zylinder/Kolben:
CDI/Wegfahrsperre:
Abstimmung:
Kupplung:
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Baldo () aus folgendem Grund: Tags ändern
