Jet Force Highend
    • mitm geportetn MHR racing und umgeschweissten c21 oder 77 bigbore auspuff :D sicherlich 120-130 aber da bezahlt man für ein ordentliches setup sicherlich gut über 1500 euro ;)
      Da kann man auch das malle und das Polini getriebe reinhaun :D
      Aber für geschwindigkeiten über 110 fahr Mina ;) gibts mehr Tuningparts ;)
      HARDSTYLE IS MY STYLE
      o-o
      *brumm*
      lieber jet force schieben als aerox lieben
    • du kannst so viel auf leistung tunen wie du willst und du wirst net über 100 kommen behaupt ich mal.
      leistung ist nicht der entscheidene faktor für höchstgeschwindigkeit. die übersetzung machts.
      primär müsstest du dir ein neu übersetzes getriebe einbauen, was länger übersetzt ist, also eins womit du bei selber drehzahl eine höhere geschwindigkeit hast. geringfügig kannste die übersetzung auch mit na sportvario verändern, weil z.b. die von polini etwas größer ist als die originale. ist aber wirklich minimal.
      eine andere möglichkeit schneller zu sein, wäre die maximaldrehzahl zu erhöhen. wenn du z.b. bei 5000 U/min 40 fährst, fährste bei 10000 U/min 80km/h. kannst dir also denken wie viel du bei 15000 U/min fährst. da bei höherer drehzahl der verschleis auch enorm ansteigt wär dies nicht soo empfehlenswert.
      die leistung ist dann nebensache. kleines Bsp. ne yamaha r1 mit 180ps schafft laut tacho etwa 299. ne yamaha r6 mit 125ps schafft laut tacho auch 290+. die übersetzung ist also ähnlich, jedoch ist die r1 viel schneller auf 300, weil sie mehr leistung hat, und so sachen wie luftwiederstand leichter überwinden kann.
      ich denke , maschienen und Roller sind etwas anderst aufgebaut , es schickt auch nur paar teile zu ändern um eine höhere geschwindigkeit zu erreichen
      kurz gesagt
      wechsel die kurbelwelle und die lager , natürlich lässt es dann nur mehr geschwindigkeit zu , Zylinder, Vergaser usw. tun den rest ;)
