Hallo erstmal
Hier erstmal mein Setup:
Gianelli reverse
Verstärkte kurbelwelle (mir fällt gerad der Hersteller net ein)
C4 Lager polimer
Stage6 Sport pro vario
Stage6 torque control mkII
Stage6 kuplungsglocke
Stage6 membranblock
Top Performance keiler
Polini sportluftfilter
Airsal t6 und 21 black vergaser kommen noch,
Wollte aber erst das Problem gelöst haben
Und nun zum problem:
habe meinen Roller wieder zum laufen gebracht und musste feststellen, das er mit steigender drehzahl vibriert und so ein brummen auftritt, was mit steigender geschwindigkeit und drehzahl immer schneller wird in etwa so:
bruuuum.............bruuum......brum....brum.brumb rumbrum
das fängt bei ca 50 an und wird immer schlimmer
Jemand ne ahnung was das sein könnte?
Riemenscheibe hat laufspuren, aber nur ganz unten, der Zylinder hat auch die beste zeit hinter sich, hat falschluft gezogen und hatte 2 mal nen klemmer
daher auch der 70ger
Gianelli reverse
C4 Lager polimer
Stage6 membranblock
