Hey, mir ist in Letzterzeit aufgefallen, dass mein Jet hart überhitzt! (Seit mir der Roller umgefallen ist (es Lagen ein paar tropfen Spirt auf dem Boden, es riecht allderdings nicht mehr und es kommt auch nichts mehr raus )). Wisst ihr was das sein könnte mein jet war gerade nach 10 min (Hohe Drehzahlen) auf 65 Grad ist doch nicht normal oder?
Nach 10min 65Grad heiß?
Achja und an meinm Gaser riecht es ganz leicht nach Sprit! (Es ist aber auch nass bzw. man nimmt Gerüche mehr wahr) (Der Jet zieht seit dem Umfallen viel besser, habe aber auch nur 940km drauf vllt. hats was mitn einfahren zu tun auchs wenns schon rum ist)
Schon Kühlflüssigkeit gecheckt?
Also mein Jet riecht auch in der nähe vom Gaser sehr nach Sprit, und nach 10 min fahrt is das auch normal das der auf 65°C ist. Solange er nicht auf 120°C geht passiert auch nichts.Ich konnte dir Helfen? Na dann bedanke dich bitte bei mir!
Das geht auch schon viel schneller als nach 10 min. 5 Min fahrt reichen auch schon. Dann steht die Temperatur anzeige auf ~60 grad und das wars.
Bei mir bewegt sie sich dann nie weiter nach oben. Völlig normal -
Joa blos das ich meinen Roller momentan als normalen 45er fahre müsste ja eigentlich nen Mofa sein (Nein hat Händler entdrosselt habe nix gepfusht oder so (wegen garantie))
Naja okay da sich eure antworten ganz ok anhöhren sollte nichts sein! (Kühlflüssigkeit ist genug da^^ der ist 2 Monate alt^^)
Passt doch alles. Ab 80/90 grad solltest du dir Gedanken machen, ansonsten passt alles
ich glaube ich habe ein tinitus im auge. ich sehe nur pfeifen!
meiner kommt nach ner stunde fahren grad mal auf 70 maximal.. der ist meistens zwischen 40-60 grad.
ansonst würd ich mal gucken, ob dein thermostat heile ist, ob luft kühlwasserschlauch ist oder ob ein schlau lose ist. -
vielleicht falsch das Kühlwasser gemischt oder luft im system?
