Hallo,
hab mir ein Str8 Blackline Rücklicht geholt... dazu des koso relai .... dann alles eingebaut und dannn getestet seit dem macht der roller komische gerausche naja und ich kann ihn nicht mehr über e-Starter starten ..hab ich die batterie geschrottet ?
Naja gibt ja noch mehr probleme rücklicht ... des bremslicht geht blinker jedoch nicht auch vorne nicht (mit ori relai) ....
und dann blinkt beim fahren manchmel die Stop leuchte ... Öl is aber voll daran liegts nicht und des mit der leuchte ist auch erst seit dem ich des Rücklicht eingebaut habe .... :s
brauche dirngend hilfe ... ich lade etz erstmal die Batterie neu und schau was passiert
Ps: wenn die zündung an is leuchtet des stop licht nicht springt aber über kick starter an ...
mfg
mfg
und die hört sich etz so blechern an
