also es geht um en aerox von meinem kumpel..
und zwar raucht der roller seit gestern mittag verdammt stark.. also wirklich seeehr stark und dazu säuft der roller ab.. ab und zu kommt er dann weider auf seine drehzahlen für 5meter und dann säuft er gleich wieder ab.. und als er dann so 3std stand wolltne ihr ihn starten aber er spring gar nicht mehr an..
er hat nen stage6 replica und soviel ich weis 62er hd.
woran könnte das liegen?
ich hab bis jz im verdacht..
falschluft, membrane (unterdruck luft schlauch vom tank), hd zu groß/klein, gemisch falsch eingestellt..
gestern hat er seinen vergase noch gereinigt vllt hat er iwas falsch engeschlossen.. da dann zu dme problem fürhen könnte
bitte schnell um hilfe..
dankeschön schonmal im vorraus
