Ich brauche eine variomutter wie ist die grösse oder bezeichning von der variomutter die in die jetty kommt
variomutter
weiß nicht aber ich hab einfach irgend eine mutter genommen weil ich hab die originale verlorenJet Force DarkSide
Nein ! Die ist für die Radnarbe, die ist viel größer, glaube 16er oder soWiso 50ccm wenn man auch 70ccm haben kann
Welche Größe braucht ich denn jetzt ?
Hey
ich bin neu und hab noch keine ahnung und wollte deshalb mal fragen, ob ich richtiges blockierwerkzeug und nen schlagschrauber brauche, wenn ich die varion entdrosseln will, aber vorher den variokasten noch nie aufgemacht habe, d. h. wenn die varionmatik noch so ist, wie der händler sie mir 'übergeben' hat?
2good. 2fast. 2furious.
Jetforce TUNINGSTORY P1:
youtube.com/watch?v=U-1fYCuBOww
Laser x pro SOUNDCHECK:
youtube.com/watch?v=jNUaLYYUocs
Helmfachanlage SOUNDCHECK:
youtube.com/watch?v=XeCtyX_JytU&feature=plcp -
du brauchst ne mutter mit 14 mm durchmesser
Bist du dir ganz sicher ?
du brauchst zumindest ne 14nuss um sie zu öffnen..also denke ich mal wird der durchmesser 14 mm sein
aber verlass dich nicht zu 100% drauf :]
Brauche schon eine korrekte Angabe.die muss schließlich durch die Inspektion
ich mach am samstag meine vario auf wenn es dir reicht sag ich dir samstag bescheid?1
Sry, das war jetzt echt richtig dämlich
14er Nuss dann kann das Gewinde schonmal nicht 14 sein, oder ??
Schlau...
Wird 10mm seinWiso 50ccm wenn man auch 70ccm haben kann -
Bin anfänger also wie ist jetzt wie die große 10mm ?
Geh in den Baumarkt und hol dir ne 14ner Mutter. Oder geh in ne Werkstatt und verlang ne 14ner Mutter für die Vario.
is ne 14er^^
die Mutter die du brauchst ist ne 14er nennt sich Kurbelwellenmutter oder Variomatikmutter
das Gewinde wo die Schraube drauf kommt also die Kurbelwelle (das Teil in der Variomatik) hat 10 mmAuf der Terasse im Sommer
Überall fliegen Wesben rum
Tim: Pass mal auf Marvin, Malte meint immer das sie alles haben
Tim: Malte hier sind überall Wesben habt ihr etwa keinen Wesbenblocker
Malte: Natürlich ham wir nen Wesebenblocker der is grade nur nicht an
Marvin: Du Vollidiot es gibt doch gar keinen Wesbenblocker -
nein das teil auf der vario hat 14 ;))sonst kannst mal alle größen die am jetforce sind ausprobieren:das sind 8 10 und 14
Seid ihr alle dämlich oder was ? Wenn man nen 14er Schüssel drauf steckt, kann das kein 14mm Gewicnde sein, denkt doch mal nen bisschen nach !! Ihr Erzählt dem hier ein Scheiße die nicht stimmt
Wenn man keine Ahnung hat, dann sollte man mal die Backen haltenWiso 50ccm wenn man auch 70ccm haben kann -
