sers,
gestern habe ich meinen Roller nach 7 Wochen von einer Peugeot Werkstatt abgeholt. Er hatte einen Fresser und mehrere andere kleine Probleme.
Die Reparatur kostete 782,30€.
Auf dem heimweg fiel mir auf, dass der roller bei niedriger drehzahl alleine vom gas geht. Das hat mich gewundert (dürfte doch auch bei einfahren nicht passieren, oder?). Davor war ein Laser dran, passend dazu ne 56er HD und 6,5g. Ich habe ihnen den orioott und die ori hd/gewicht gegeben. Diese sind allerdings nicht drinnen (ih geh davon aus dass also noch die 6,5g drin sind) könnte das Problem daher kommen?
wenn ich im höheren drehzahlbereich bin, geht alles ohne gasaussetzer.
2. problem: gestern abend fiel mir auf, dass die tachobeleuchtung nicht ging. Vor der Werkstatt ging sie. Ich dachte mir ich kümmer mich heute drum. Heute ging auf einmal die Geschwindigkeitsanzeige auch nicht mehr. Als ich dann kurz stand und den Roller augemacht habe, ing als ich ihn wieder anmachte nix mehr. ich habe den zündschlüssel also gedreht, es kam aber keine stop leuchte, beim estarter tat sich nix und blinker, hupe und fernlicht gingen auch nicht. (Batterie war neu und wurde über nacht aufgeladen) Mit kickstarter war er (zum glück) nachm ersten kick an.
Was kann das sein? keins dieser Probleme war davor da!
Hurensohnwerkstatt alter -.-
Meine neue Jet Force Story:
youtube.com/watch?v=VqNrwDIpVe4
Das hört sich an als wär im Kabelbaum was schwerwiegendes kaputt
was ist denn mit der restlichen beleuchtung ? funktioniert die normal oder spinnt die auch etwas ?
