Hey, wollte mal fragen ob man einen 25er Drosselsatz von einer Jetforce c-tech in eine andere einbauen kann ?
Drosselsatz in eine andere Jetforce einbauen
ja, natürlich geht das
ist das so eine art "ring" den man über die abdeckung des variators schraubt? wenn ja dann sollte das auf alle peugeot roller gehen soweit ich weiß..
also peugeot roller sind die einzigsten, die keinen distanzring oder so ahben sondern einfach so ein mechanisches teil, damit die gewichte im variator weniger spielraum haben :o -
Also von einem Jetforce C-tech in einen anderen Jetforce C-tech. Ist das dabei egal welches baujahr ?
Eigentlich schon
wenn du vom c-tech sprichst kanns du die drossel in jeden einbauen. beim tdsi kenn ich mich nicht aus.
es gibt die möglichkeit den roller mit der vario mit einem ring oder eine speziellen scheibe zu drosseln. oder über die elektronik mit hilfe eines LEGALEN Drehzahlbegrenzers. am besten für den Roller is die Scheibe die in die Vario gebaut wird. dort wo normal auch die von werk eingebaute 45 über drossel ist.
baujahr spielt meist keine rolle.
MfGSuche den Ring aus dem Vergaser,
der den Gaszug drosselt !
SEHR WICHTIG ! ICH BEZAHLE !
Bitte "ebay(at)landgut-steeg.de" anschreiben !
Nicht hier im Forum !
Stand: Jan 2014 -
einbauen ja allerding kannst es net abnehmen lassen wegen des zertifikats
Welches Zertifikat? -
Man darf eine Drosselund nur für einen Roller benutzen! Sonst könnte man ja einfach einem Kumpel die ausleihen, zum TÜV, eintragen lassen,w ieder ausbauen, offen fahren. Wenn du eine Privat einbaust, kostet die bei ebay ca.100 Euro, plus eintragen 50, und dann musst du noch Amt( Also zu dem Amt, wo du ein Auto anmeldest und soo) kostet auchnochmal 20Euro.... Beim Händler 250Euro, da ist dann aber alles eingetragen..
FEHLGESCHLAGEN
bitte schreib hier nicht so viel müll
eine drossel kostet keine 100€ und du darft die deinem freund auch ausleihen du bist ja dann als halter selber für deinen roller zuständig das ist denen dann egal
