So ein rasseln aus der Vario
Mal nachgeschaut, ob alles sitzt und alle Schrauben festsitzen?...Lass mich raten: Du hast ne eiserne Latte? Stimmt's?
das hab ich auch das is die kupplung dreh ma an der aber nur so das das hinterad nicht dreht das ist spiel zwischen der stößt dann immer an das is normal
dreh ma ganz schnell am hinterad und hör ma wo das her kommt
bei mir rasselt auch die bremsscheibe wenn das rad durch geht also die scheibe an die bremsbacken reiben sich is es das
vllt kickstarterritzel
haste nachgeguckt ob vom kickstarter ritzel die feder da dran ist weil bei mir ist die mal abgeflogen da hat das auch bei ner bestimmten drehzahl geklackert
ich konnte auch kicken wenn der ritzel drinne ist kannst du kicken auch wenn die feder davon ab ist bloß es klackert dann beim fahren weil der ritzel immer gegen die riemenscheibe haut gucke einfach mal nach
kann passieren ist aber selten das die lager bei 7000 km schon kaputt gehen mein roller läuft auch schon soviel und hatte noch nichts mit lager aber kann immer passieren
geh doch zum händler und lass den des anschauen, der weiß das sicher.The
Power
wenn es wie du sagst vario oder wapu her kommt, dann ist es die wapu, das rasseln hat hier jeder...hört man aber eig. nur, wenn man ohne helm fährt...
is vllt iwas im kühlwasser?:D kann des sein?;) wenn des rasseln außer wapu kommt?
wär des einzigste was ich mir noch denken könnt...
auch wenns unwahrscheinlich isdir ist 100% der gaszug rausgefallen aus der halterung... ist mir auch passiert...
