Mein Roller Vibriert immer sehr Stark und wen ich den Gasgriff bis zum ende ziehe höre ich auch immer so ein Lautes Klappern.
An was könnte das liegen ??
Jetty Ctech schrieb:
evtl. sind teile von der verkleidung locker.
Zieh am besten mal alle schrauben an an die du einfach dran kommst.
Und dann dreh nochmal ne Runde und schau ob es weg ist.
... das ist wegen den Drosseln
ich mache meine nach der 500er Inspektion raus
kommt von der drossel. bei mir war es so bei der mofadrossel das wenn er am anschlag war unheimlich geklappert und vibriert also gerne mal überdrehen wollte
nach der 500er inspektion flogen die drosseln raus also 25er scheibe, d-ring und noch die gaszugdrossel entfernt welche aber nichts mit dem klappern zu tun hat
entdrossel ihn mal und schau ob er noch immer klappert, wenn nein lag es 100%tig an den variodrosseln und wenn ja dan haste mit großer warscheinlichkeit nen lageschaden
? GreckManquen schrieb:
lagerschaden glaub ich wohl eher nicht und wenn dann hast du ja noch garantie ...
Wegen dem überdrehen gasanschlag rein oder schwerere gewichte rein
