Hallo,ich hab einem Bekannten sein Jetforce bekommen(19728km)hab die kerze neu gemacht und sprit kommt auch an den vergaser,trotzdem macht sie kein mucks das sie anspringen will,also hab ich die Kerze nochmal rausgedreht und mit dem Finger das Loch zugehalten,etwas druck kommt aber ich kann es zuhalten,der Finger ist dann auch nass vom Sprit.
Die Membran hab ich auch schon gecheckt,sie hat keine Risse und liegt sauber an,das einzige was mir aufgefallen ist das der Kolben strakre riefen hat auf einer Seite....
Könnte es eventuell ein Zylinderschaden sein?
Übrigens ab wann muss die Ölpumpe arbeiten?
Danke schon mal
Danke schon mal
und die ölpumpe sollte eigentlich diereckt nach dem start arbeiten
denke mal dass die ölpumpe kein/zu wenig öl gefördert hat und dadurch der zylinder schaden genommen hat
