Guten Abend,
Einige von euch würden bestimmt gerne einen stärkeren Zylinder fahren, trauen sind jedoch nicht die Lager bzw. die Kurbelwelle zu wechseln. Hier hab ich euch ein FAQ geschrieben. Ich weiß es existieren bereits FAQ`s über das Kurbelwellen wechseln. Allerdings sind diese zum teil etwas fehlerhaft bzw. haben keine Bilder.
Glückwunsch, du hast es geschafft den Block komplett zu leeren und die Kurbelwelle mit Lagern herausbekommen. Doch bekommst du die Lager bzw. Kurbelwelle auch wieder richtig rein? Wenn nicht, lies weiter
1. Lege die neuen Lager und die Kurbelwelle die verbaut werden soll einen Tag vorm Einbau in die Gefriertruhe/Gefrierschrank. Das Metall zieht sich bei Kälte etwas zusammen wodurch es leichter ist die Lager/Kurbelwelle einzubauen
2. Dieser Schritt ist nicht unbedingt erforderlich, allerdings bietet es
sich an wenn der Block schon mal zerlegt ist alles gründlich zu reinigen
3. Nun nimm eine Blockhelfe mit der du anfangen möchtest und erhitze die stelle wo das Lager hinein soll. Dies funktioniert mit einem Heißluftföhn recht gut. Solltest du keinen Heißluftföhn auftreiben können, kannst du den Block auch im Backofen erhitzen. Allerdings empfehle ich das keinem und deine Mutter wird sich auch nicht darüber freuen
Du kannst es aber auch wie ich machen. Leg den Block unter einen Gasgrill
Solltest du auch keinen Gasgrill haben kannst du auch einen ganz normalen Holzkohlegrill verwenden. Nur eben anstatt das Steak deinen Block drauflegen
Teste mit Wasser ob der Block durch ist. em ich meine heiß genug ist. Verdampft das Wasser ist es perfekt. Wenn das nicht der Fall ist, noch etwas warten bis es soweit ist.
Wieso soll ich den Scheiß überhaupt machen? Der Block dehnt sich bei Hitze aus.
Was wiederum bedeutet du bekommst die Lager besser rein
4. Wenn der Block heiß genug ist, legt ihn auf eine ebene Fläche. ACHTUNG Block ist sehr heiß. Handschuhe anziehen!! Nun schnappt dir die gefrorenen Lager und setzt sie vorsichtig in den Block. Durch den Temperaturunterschied sollten die Lager ganz einfach in den Block hineinfallen. Das ganze geht ohne Hammer und wildes "aufdielagerschlagen"!
Schritt 2 bis 4 machst du logischerweise mit beiden Blockhälften. :)
unten geht`s weiter
unten geht`s weiter
Dieser Beitrag wurde bereits 9 mal editiert, zuletzt von Jet Force Freak ()
man kann die lager ja ohne probleme und ohne das was kapüutt geht in den block schlagen. allerdings NUR auf dem AUSSENRING. und dann einfach mit nem heißföhn den innenring erhitzen auf 100°C und die welle druchstecken. dichtung drauf anderes lager erhitzen und einfach draufstecken. wenn ich absehbarer zeit nochmal n block zusammenbaue kann ich davon eventuel mal n video machen. ist dann aber wahrscheinlich ein mina block... aber das tut ja eigentlich nichts zur sache.
