Fs Motorcontrol (Drossel)
    • Fs Motorcontrol (Drossel)
      Hi,
      ich habe problem mit der E Drossel Fs Motorcontrol.
      Ich muss ja die kabel abmachen die von ihr verlaufen.
      Die gehen ja in den Stromkreis wenn ich die ja abmache bleiben noch die ori kabel die ich wieder mit den ori zs. machenmuss weiß aber net mit welchen.
      Kennt sich da einer aus oder hat die drossel mal ausgebaut.
      Edit:
      Kabelverbindung
      aus dem Motor kommend ( Kabel blau/gelb
      ) ca. 2cm vor dem
      Stecker trennen. Kabel aus Drosselbox ( gelb )
      in Richtung Stecker anschließen.
      Kabel ( grün ) aus Drosselbox, an
      durchtrenntes Kabel ( blau/gelb ) in Richtung
      Motor anschließen.
      Achtung! Falls die Kabel vertauscht
      werden, springt das Fahrzeug nicht an.
      Welche kabel braucht man den von Jet Force gibt ja keine blauen und gelben kabel.
      MFG
      Marktplatz
      Danke ;D
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von DarkRacer ()
