hey hab gelesen bremshebelcode funktioniert nicht bei dem rücklicht. stimmt das?
Firespeed schrieb:
du brauchst so 56-58 hauptdüsen von günther weil der Vergaser ist von Günther
Jetty-Rider schrieb:
Einfach an die Lichtmaschine anschließen oder ein wiederstand zwischen schalten dass das Rücklicht bei Zündung an nicht leuchtet![]()
Jetty1411 schrieb:
an welches kabel beim fernlicht muss ich das denn machen wenn?
der der das LED rücklicht als Erstes hatte , hat es mit der Lima gemacht . Wenn du es nicht glaubst Schreib die doch an . & du hast das Rücklicht ja gar nicht deshalb weißt du auch nicht das es bei Zündung an schon leuchtet. Jetty-Rider schrieb:
Genau . Du sagst es . Das Problem liegt da dran dass das LED Rücklicht leider bei zündung an schon leuchtet . Deswegen kannst du ja den Bhc nicht eingeben. Beim ori Rücklicht leuchtet es nicht deshalb Auch kein Problem mit dem dzb aber bei dem Str8 Rücklicht schon . Weil die voltzahl bei den LEDs höher ist Als bei dem ori Rücklicht mit Glühbirne . Deshalb ein wiederstand dass die Voltzahl sinkt und das rücklicht bei zündung an nicht leuchtet und du den Bhc eingeben kannst . Dieses Problem hatten schon mehrere. Jettymulti hat es auch Mit dem wiederstand gemacht und ICE-Bladeder der das LED rücklicht als Erstes hatte , hat es mit der Lima gemacht . Wenn du es nicht glaubst Schreib die doch an . & du hast das Rücklicht ja gar nicht deshalb weißt du auch nicht das es bei Zündung an schon leuchtet.
