Hi Leute.
ich bin neu im forum und hab durch die suchfunktion kein passendes thema gefunden.
ich habe mir einen jet force tsdi gekauft, dessen schwinge bzw motorblock/gehäuse komplett gebrochen war. also genau an der stelle wo der riehmen läuft.
alsbald hab ich n gebrauchten motorblock gekauft und alle anbauteile bis auf zündanlage und, ölpumpe und kurbelwelle sowie das getriebe vom "alten" umgebaut. alles wieder zusammengefügt wurds dann auch wieder an den roller montiert, verkabelung usw wie normal verlegt, batterie angeschlossen und er läuft wie a eins. beim gasgeben dann aber die ernüchterung, er nahm kein gas an, also gegooglet und auf euer forum gekommen, fehlerspeicher ausgelesen da hat ich dann so ziemlich jeden fehler drin, aber insbesondere halt die von der drosselklappe. also die drosselklappe neu angelernt, und das standgas eingestellt, dann lief alles supi. fehler waren zwar immer noch vorhanden (stromfehler) aber ich dachte, es kommt vielleicht davon, weil blinker, licht usw fehlen.....
nunja, heut hab ich an dem projekt weiter gemacht, weil ich mir die fehler nochmal anschauen wollt und den nochmal testen wollt ob vom letzten mal wieder alles ok ist. ok, batterie dran, zündung an, gestartet, läuft. ok dann geb ma mal gas..... -.- klasse wieder der selbe fuck. naja dann drosselklappe nochmal angelernt, nix geht, wieder wieder wieder probiert und er willst einfach nicht annehmen.
meine nerven.... ich hab dann aus lauter wut wärend des laufens im stand einfach den stecker für die drosselklappe abgezogen und nun geht er nicht mal mehr an -.- ja ich weiß es war doof von mir aber es hat mich anders hart gelangweilt .... nunja nochmal probiert die drosselklappe anzulernen aber das half nichts.
derzeige fehllercodes 16 und 22...
also iwas fehler stromkrei ecu.... ja und etz? was soll ich damit anfangen?
das steuergrät wurde bei dem roller schonmal getauscht, aber ich kann nicht sicher sagen ob des auch wirklich zu 100% richtig funktioniert des ding. ich dachte auch schon einmal daran eine andere drosselklappe zu verbauen, wollte auch schon die derzeitige durchmessen um zu sehen ob se i.o. ist, aber richtige daten dazu hab ich nicht gefunde, bzw welche steckerbelegungen ich messen muss......
also, wer kann mir in diesem bezug helfen?
ich bin für jede antwort dankbar.
ich wünsch euch noch n nettes rest wochenende
mfg alex
mfg alex
Hast du beim sportauspuff die drossel raus? Weil mit drossel kann dein jetty auch stottern!
