hi,
also letztens ist mir meine tachowelle kaputt gegangen. also eine neue bestellt,
und sofort eingebaut. danach gingen die bedien-funktionen nicht mehr, also e starter,
blinker im stand, und alles wofür strom gebraucht wird nicht mehr. erster gedanke von mir war,
ob ich eines der beiden kabel vom tacho nicht richtig dran gesteckt habe, also lenkerverkleidung ab, und tatsächlich konnte man die secker noch minimal fester reindrücken.
also wieder versucht, aber nichts ist passiert.
zweiter gedanke war leere baterie. also sozius ab, und helmfachanlage angeschlossen(war grad draussen).
die leds die ich an der hfa ab, gingen an, akso denke ich, hat die baterie noch saft.
kurz nachdem ich los fahre, steht die tankanzeige auch bei null, und blinken tut er die ganze zeit nicht, bis wild rumblinken.
nach ner zeit, geht die tankanzeige dann auf den tarsächlichen wert, die blinker bleiben aber so...
eigendlich hört sich das ja nach einer leeren baterie an, also meine frage, kann es sein, dass ich irgendwein kabel rausgezogen habe,
oder sonstwas falsch läuft? oder ist nur so wenig saft noch auf der baterie, dass zwar die leds leuchten können,
aber für e starter, etc. zu wenig saft drauf ist?
