Ich habe folgendes Problem: meine linken Blinker gehen beide nicht, die rechten funktionieren. Woran liegt das?
Blinker
Glühbirne kaputt ?
Glühbirne kaputt ?
entweder das oder das Relais hat nen SchussPS: Owned³ -
Wenn beide nicht gehen (also vorn und hinten) geh ich mal davon aus, dass dein Relais kaputt ist
ist das relai weil wenn nur eine lampe dauerleuchten würde wäre es ein kaputte lampe wenn garnichts leuchtet dann ist es das relai
.:JAN:. schrieb:
ist das relai weil wenn nur eine lampe dauerleuchten würde wäre es ein kaputte lampe wenn garnichts leuchtet dann ist es das relai -
Wieso geht denn dann noch die rechte Seite und wie kann ein Relai kaputt gehen?
Wenn dann schon ehr der Schalter kaputt oder Kabel vom schalter ab
Relais ist schwachsinn
Wiso 50ccm wenn man auch 70ccm haben kann
Wieso soll das Relais Schwachsinn sein! Du bist schwachsinnig!
Und wenn eine Glühbirne kaputt ist, wieso sollte sie dann dauerbrennen? Sie ist doch kaputt!
Kann aber nur Realis oder Schalter sein, wobei so ein Schalter nicht so eben kaputt geht, ein Relais schon! -
Nomarler weise hat man aber 1 Relais... Dann würde garkein Blinker tun..Wiso 50ccm wenn man auch 70ccm haben kann
Das Relais muss ja nicht vollkommen zerstört sein. Es kann auch einfach einen Defekt, einen Fehler haben.
ne ich meine das anders. wenn die vordere birne kaputt ist dann brennt die hintere dauerhaft
nöp. wenn die vordere links kaputt is,
wird das relai für links doppelt genutzt und blinkt einfach nur schneller. teste
Suche den Ring aus dem Vergaser,
der den Gaszug drosselt !
SEHR WICHTIG ! ICH BEZAHLE !
Bitte "ebay(at)landgut-steeg.de" anschreiben !
Nicht hier im Forum !
Stand: Jan 2014 -
Von dauerbrennen habe ich nichts gesagt, die linken Blinker tuen einfach gar nicht wenn ich nach links blinke
Ach und das Blinkersysmbol aufm Tacho blinkt auch nicht, sondern leuchtet nur die ganze zeit und flackert alle paar sekunden
Ich hab mir mal das relai angeguckt und dabei ist mir aufgefallen, dass nur 2 kabel dran sind, also kann es ja rein theoretisch gar nicht sein, dass die Blinker getrennt laufen.
Die Birnen habe ich mir auch mal angeguckt, die sind noch heile.
Hat irgendwer eine Idee?
Leg einfach mal
Ne 12v spannung an und Schau was passiert, also auf die KabelPS: Owned³ -
wo denn?
rene9563 schrieb:
Leg einfach mal
Wichtig : kein Ladegerät für Akkumulatoren benutzen, einfach ne gleichstromquelle. Hast du den (oder jemand anders) den schaltplan parat? Dann kann ich dir das sagenPS: Owned³
