Hi, an alle die, die mir hoffentlich weiterhelfen können...
Meiner JetForce TSDI springt nicht mehr an, zeigt mir aber auch keine Fehler an.
Kompression im Zylinder habe ich, Drosselklappe schon getauscht, Einspritzanlage funktioniert, Düse auch, Kerze ist nass, Zündfunken hab ich auch, Benzinpumpe fördert auch wenn ich die Zündung anmache. Wenn StarterSpray in die Drosselklappe eingesprüht wird, startet er ebenfalls nicht!
Jetzt kommt denke ich nur noch der Kompressor in Frage, oder Membrane vielleicht!?
Wenn ich den Schlauch vom Kompressor abziehe und starte, den Finger an den Kompressor halte, kommt SEHR SEHR wenig Druck/Luft aus der Öffnung des Kompressors, der zur Einspritzanlage führt (so wie wenn man ganz leicht pusten würde). Ist das normal, oder sollte da beim starten schon ordentlich Druck rauskommen?
Bin langsam am verzweifeln...
Beste Grüße
Marcus
Beste Grüße
Marcus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von JetForceJuppi ()
der Kompressor sollte Benzin drücken
