Hey,
Hab ein Problem mit meinem Jet.
Schon seit längerem ist es i-wie so das die Riemenscheibe sich einfach löst. Die Verzahnung Zur Kuwe hin ist danach immer komplett weggefressen. Am Wochenende schon die 5te ._. Riemenscheibe ist immer ordentlich befestigt (das kann ich schon im Schlaf ^^), mit Schraubenkleber befestigt, vor dem festziehen (mit dem Schlagschrauber also nicht zu lose) löse ich auch immer den Riemen damit die Riemenscheibe nach hinten nich vom Riemen aufgehalten wird. Nach der 2ten Riemenscheibe haben wir bereits eine neue Kuwe verbaut da sich das Gewinde und die Verzahnung solangsam aufgelöst hatte und ich will nicht noch eine neue Welle kaufen.
Ich hatte das Problem mal so gelöst: Eine Unterlegscheibe hinter die Riemenscheibe. Aber das hat mich leider so um die 10 km/h gekostet und das kann ja wohl nicht sein.
Danke im Vorraus
MfG
Edit/: Das seltsamste daran ist das die Mutter auf der Kuwe vor und nach dem auflösen der Verzahnung bombenfest auf der Kuwe ist und auch mit Loctite "behandelt" wurde.
Danke im Vorraus
MfG
