Hay
ich habe heute kühlwasser rein gefüllt also in den tank dafür und aufeinmal läuft bezin aus dem Zylinderkopf und der komplette zylinder ist voller wasser. alles raus gemacht zusammen gebaut auspuff leer gemacht und roller lief. Zylinderkopf nach geschaut und vergessen Thermostat einzubauen. dann eingebaut aber leider sind mir bei dieser befestigungsscheibe 2 der pinne abgebrochen . so dann war alles wieder zusammen gebaut und ich noch mal versucht Kühlwasser einzufüllen und siehe da das gleiche wie da vor. weiss nicht mehr weiter: Dichtung war in ordnung.
PS: habe den Zylinderkopf von Heavy Tuned rover.ebay.com/rover/1/707-534…teile&hash=item3cbf6ca368
