Der Roller lief sehr gut aber er der Roller ging immer bis ung. 100 °C, dachte mir mach des thermostat raus dann kühlts besser. War auch so der Zylinder war nur bei 50 °C so nach ein km war er so bei 60-70 °C dann hat er auf einmal kein gas mehr genommen und ist ausgegangen. Dann hab Ich geschaut und der Auspuff war so mega heiß unbeschreiblich also so heiß war der noch nie. Der Zylinder war nur gut warm aber nicht zu vergleichen mit dem Auspuff. Nach 5 min ging er dann wieder an und bin dann wieder zurückgefahren. Woran kann des jetzt liegen das der auf einmal dann ausgeht und der Auspuff auf einmal mega heiß ist und der Zylinder nicht
Setup:
tecnigas rs2
70ccm malossi sport
62 HD ( zündkerze rehbraun mit 65 Hd noch gestottert)
17,5 Vergaser
Sportkupplung 5,5 gr
Setup:
tecnigas rs2
70ccm malossi sport
17,5 Vergaser
