Hallo Ich habe einen Bremshebelcode von scooterattack bestellt, war soweit alles gut wollte ihn dran bauen mache meinen roller an und nur fehlzündungen wie kann das sein? Ich habe das Massekabel an meinen rahmen gemacht geht das oder soll ich das wo anderes hin tun?
Bremshebelcode kann nciht richtig eingestellt werden?!
dreh halt mal die einstellschraube anders. aber meiner erfahrung nach bekommst den betella bhc beim jetforce nicht richtig eingestellt. meist nur fehlzündungen oder er fährt gar nicht los.
hi,
versuch mal das masse kabel an minus anzuschließen das kann helfen hatte ein freundmal
ok also vom rahmen abmachen?
hast du vielleicht ausversehen die masse an ein lackiertes rahmenstück gelegt??? weil die da nicht so gut leitet...
I like big butts
ja da wo die benzinpumpe glaube ich fest geschraubt ist abgeschraubt kabel drunter und wieder drauf
ich habs an die schraube vom rahmen gemacht also die unterm helmfach
einfach noch ne mutter rangehängt dann hats gepasst
I like big butts
wenn ich den lack abkraatze müsste es auch funken oder?
ja
aber ich hätts lieber ned gmacht machs so wie ich gsagt hab
I like big butts
ok welche schraube ich weiß nicht genau welche du meinst?
die unterm helmfach rechts am rahmen
da is gegenüber auch noch eine aber bin mir nicht mehr sicher für was die sind
ich glaub die verbinden die 2 rahmen teile miteinander
I like big butts
achso ok gibt es dann keine zündfehler mehr?
wenn du dann deine drossel richtig einstellst normalerweise nicht
I like big butts
ok danke
werde ich morgen mal testen -
kein problem immerwieder gerne
I like big butts
Richtig einstellen
