Hey,
bei mir fließt das benzin aus dem Vergaser Überlaufschlauch raus. Egal ob Motor an oder aus.
Ich habe den Benzinhahn auch schon abgemacht und dan fließt es raus, also es ist nicht der sprit der in der schwimmerkammer drin ist.
Ist das normal das der ganze Tank aus dem Benzin hahn raus läuft wenn der Motor aus ist und er erst im vergaser durch ein Ventil gestoppt wird?
Oder liegt das an der Benzinpumpe das die den Sprit nicht stoppt?
Wenn das an der Benzinpumpe liegt was könnte es dann sein?
Dichtung kaputt?
Danke im vorraus
Dichtung kaputt?
Danke im vorraus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DarKside. ()
