guten abend
Also ich ahbe einen 70er mit nem 17,5er vergaser und dem ori luffi , aber er kackt immer ab ... wenn ich den ori luffi abmache dann läuft er top aber sobal ich ihn drauf mache nur noch schleppent ... dann habe ich ein paar löcher rein gemacht und ja sooo viel hat das nicht gemacht der ist halt laut aber kann ich mit leben, gut laufen tut er trozdem ncith denn ich kann nicht vollgas geben weil dann kackt er auch ab oder überdreht ..
so nun mal so kann es vlt sein das ich die hd ändern muss habe jetzt die standartmäßige drinn (95er) nehme an das die zu fett ist habe aber noch ne 92,90,88er etc. soll ich die mal testen und könnte das das problem beheben bzw. ich kann mit dem luffi fahren und normal gas geben ?
Danke schonmal wär korrekt wenn mir jemand helfen könnte
was ich vlt vergessen habe ist das ich mir keinen offnen luffi holen will weil der verbrauch und die lautstärke steigen aber die leistung ncith soo krasser wird :b
