hallo also mein problem ist das bei mir nix mehr geht. Also E-starter oder die Hupe das Lich nix geht mehr.
und der scooter geht auch nicht mehr an. ich habe den scooter gewaschen mache zündung an und wollte dann den roller starten und es ging und auf einmal funktioniert nichts mehr
was kann das sein Bitte hilfe
und der scooter geht auch nicht mehr an. ich habe den scooter gewaschen mache zündung an und wollte dann den roller starten und es ging und auf einmal funktioniert nichts mehrwas kann das sein Bitte hilfe
würde ich an deiner stelle lassen, weil es kommt soleicht wasser mit druck in das innenleben vom jetty.
Aber die Batterie ist voll
