Jungs bitte schnell hilfe!! Ich will meinen oripott grade abschrauben, und habe die 2 halterungsschrauben und die 2 unten drunter aber er hängt iwi nich am roller unter bitte schnell hilfe
Ori Auspuff abbauen BITTE SCHNELL HILFE
es gibt an der halterung noch ne strebe schau ma nach die ist sicherlich noch festgeschraubt
Und unten am Zylinder muss ich da am pott ziehen ? will nix kaputt machen^^
am zylinder sind zwei schrauben und dann halt die halterungen vom pott musste weg machen.
wenn du des weggeschraubt hast dann passiert da nichts. -
ja da sind halt die 2 schrauben und die dichtung wenne die lose hast kannste den pott einfach ambziehen da geht schon nix kaputt
rüttel unten bischen und zieh,, passiert so shcnell nix
sieht man ja auch
ich hab heut erst meinen laser rangeschraubt und als ich den oripott abschrauben wollt hab ich mich auch gewundert wieso er nicht abgeht du musst einfach 4 schrauben lösen mach am besten das hintere schutzblech ab dann hast du nen besseren überblick über die ganze sache
und dann halt noch die zwei unten am zylinder
hast du den schlauch abgezogen
ich würde da wohl nicht zu fest dran rütteln
hab bei mir eine schraube vergessen/nicht gesehen what ever, und die war stark gerostet, sodass die dann abgebrochen ist die nicht mehr raus geht -
ich denke nach 5 monaten hat er sein auspuff sicherlich schon abgeschraubt
ups :o
nicht aufs datum geguckt, weil es direkt auf der startseite stand -
Hast du dann die schraube rausgebohrt ??
