Hallo.
Ich raste gleich aus, ich lieg seit 6 Stunden unterm Roller und versuche dieses Scheiß Problem zu lösen.
erstmal setup:
Alles Ori, bis auf 56er HD weil Blindrohre ab und offen halt..
Jetzt zum problem:
Seitdem ich einmal im Regen gefahren bin ohne Spritzschutz (weil das ding kaputt war) fährt mein Roller scheiße. Wenn ich den gerade gestartet hab und der kalt ist, läuft der super, 75, alles Prima, wenn der dann ca 500m gefahren ist dann das: Ich gebe vollgas, der roller kommt bis 20km/h völlig normal, danach leistungsabfall und der geht nurnoch gaaaaaanz langsam hoch bis 60km/h.
Was ich bis jetzt gemacht habe:
ich dachte mein DZB ist mangels ausreichender Fachkenntnisse im Kabelverlegen irgendwie dauerhaft aktiv (z.b. Kabel am bremslicht ab). ich also DZB deaktiviert, genau das gleiche Problem.
Danach Mal in Auspuff geschaut, ist auch nix besonderes mit, eigentlich auch sinnlos dass ich das gemacht hab, aber der musste eh kurz ab.
Dann Vario angeschaut und eine Scheibe von diesem Kack Tutorial für Leistungslöcher bei warmen Motor eingebaut (zw. Gleitbüchse und riemenscheibe). Bringt auch nix (außer bisschen mehr anzug bei 0-5 km/h
dann hab ich noch die HD gewechselt von 56 auf 54 weil die ZK bisschen schwarz war, hat auch nix gebracht, alles wie vorher, außer dass der sich im stand etwas anders fährt.
Und dazu gleich noch vergaser gereinigt.
Gewichte sind auch gerade neu...
WAS SOLL ICH NOCH MACHEN?!!
erstmal setup:
Jetzt zum problem:
Iwie seitdem ich dich kenne, muss ich mittags kacken vorher wars immer abends Oo
