An meiner Vario lösst sich die mutter nicht, wieso ?
Löst sich nicht
vllt. dumme Frage aber drehst du in die Richtige Richtung und blockierst du auch?
has du werkzeug zum öffnen ? brauchs viel kraft, beim ersten mal hab ich mich drauf gestelltSuche den Ring aus dem Vergaser,
der den Gaszug drosselt !
SEHR WICHTIG ! ICH BEZAHLE !
Bitte "ebay(at)landgut-steeg.de" anschreiben !
Nicht hier im Forum !
Stand: Jan 2014 -
du musst ganz hinten den zahnkranz da blockieren mit nem schraubschlüssel oder so. und dann mit viel kraft.
oder ganz easay cheesay mit nem schlagschrauberSchau doch auf meiner Facebook-Seite vorbei!
Preisgünstige Designs schon bald auch für dich?
facebook.com/DaveCreativeDESIGNS -
Macklemore
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=29UMACdfyZw[/youtube] -
und wenn du sie abbekommen hast , auch wieder richtig gut festdrehen, weil wenn die "locker" ist und sich das während der fahrt löst,dann kannste dir ne neue riemscheibe holen ./ist bei mir passiert -.-JetForce <3
Du weißt aber schon das du mit den Schraubenzieher dein Getriebe und die Riemenscheibe kaputt machen kannst?
Am besten ist immer noch Blockierwerkzeug und eine 14-er Nuss oder einen 14-er Nuss Schlagschrauber -
wie soll da bitte des getriebe kaputt gehn? -
soll ich dirs zeigen ?Suche den Ring aus dem Vergaser,
Stand: Jan 2014 -
wollte fragen in welche richtung genau man drehn muss
ein bekannter hat eben gemeint es gibt auch verkehrte gewinden
beim Jet ist es ein ganz normales Feingewinde. Also gegen den Uhrzeiger aufdrehen
gruß, Jet Force Freak -
isn normales gewinnde
Jet Force Freak war schneller -.- -
du löst , wenn du gegen den uhrzeigersinn drückst
geht immmer schwer beim 1 mal , zumindest wenn er vom händler kommt , dann ist da noch schraubensicherung drauf
schlagschrauber am besten nur zum lösen benutzen
machste die damit zu oft fest ist das gewinde irgendwann im arsch ( dauert aber)irgendein verschissener Wichser hat in meinen Innenraum geschissen/gekotzt -
hinten an dem zahnrad blockieren, am besten mit einem großen schlitzschraubendreher,(hab schon einen verbogen:D)
und wie schon gesagt wieder gut zu drehen! -
natürlich kann man sich da was abreissen
Kolleg von mir hat sichs zahnritzel da hinten abgebrochen beim blockieren
Jet Force Freak schrieb:
Feingewinde
ich mein das ist kein feingewinde
m10 x1,25
aber kein f
oder irre ich michirgendein verschissener Wichser hat in meinen Innenraum geschissen/gekotzt -
White_Jetty schrieb:
natürlich kann man sich da was abreissenKolleg von mir hat sichs zahnritzel da hinten abgebrochen beim blockieren
Ja, aber es könnte eine Unwucht entstehen und auf Dauer würde die KuWe kaputt gehen
