Erstmal Set up : muva mit 5.5 Gramm
Rs 70
Ori Vergaser mit 60 hd und luffi den man aufschrauben kann
Zu den Problemen mit der vario :
Mein jetty dreht beim anfahren gut hoch und zieht auch aber nur bis etwa 50 danach fällt die Drehzahl extrem und die Geschwindigkeit steigt nur sehr langsam auf 60
Vorher lief er mal 90 mit 7.5 Gramm mit den alle gewichten da diese aber nach cirka 100 km eckig waren -.- hab ich mir billiggewichte von rms geholt damit. Lief erst gar nicht also bin ich leichter gefangen weil das auch überall stand nur jetzt hab ich halt immer noch die oben genannten Probleme
Kann die fwhlende Geschwindigkeit auch an einem verschlissenem Keiler liegen
Zum Vergaser :
Es sifft ziemlich an der schwimmerkammer unter dem choke die Dichtung ist noch heile kann es sein das die schwimmernadel Kapput ist
Und noch eine frage zum Pott kann ich da ganz normale dämmwolle nehmen oder muss die auch so in Form gepresst sein?
Vielen dank für antworten
Rs 70
Zum Vergaser :
