Tag,
Anzug Probleme:
Ich hab ein Problem mit meinem Roller und zwar folgendes: Wenn er kalt ist zieht er gut aber nu so 100 Meter und wenn er warm ist zieht er sehr schlecht an und kommt nur mit 10!!!! km/h vor ran und kommt nur mit mühe auf Geschwindigkeit. Wenn ich mit 40 z.B. einen Berg runter fahre und dann einen nicht gerade so steilen Berg hochfahren will komm ich 30 Meter weit und er sackt in der Drehzahl ab und fährt max. wenns gut geht 20 km/h (jenachdem wie steil der Berg ist) Das geht einem mit der Zeit sehr auf die Nerven und mein Bruder muss mich immer "andauen"
Habe alles Ori außer Sportkupplung, Kurzhubgasgriff auf längster Stufe, einen 40-er D-Ring drin, eine 2mm dicke Unterlegscheibe + die grünen 6,2 g Gewichte vom ZX. Die Standdrehzahlschraube am Vergaser ist ca. 2 Umdrehungen draußen und die Benzin-Luft Schraube oder wie sie heißt, ganz drinnen, weil er sonst immer ausgeht wenn man Gas gibt.
Spritverbrauch:
Vorher hat er nicht so viel Sprit verbraucht aber in letzter Zeit sehr viel. Ich komm mit einer Tankladung max 60 km weit! Vllt. hängt es auch mit den Anzugproblemen drinnen?
Anzug Probleme:
Spritverbrauch:
: Wenn ich gas gebe geht der Roller mit Fehlzündungen aus. Hab den Stecker und die Kerze schon nachgeschaut scheint in Ordung zu sein aber ich werde sehrwahrscheinlich vorsichtahalber eine neue kaufen.
