Ja ich bin jetzt fast fertig mit meinem A1. Ich habe mir vor die Yamaha YZF R125 zu holen. Natürlich gebraucht. Worauf muss ich achten beim Kauf weil ich da nicht so ne ahnung habe? Wären 15000 km schon zu viel wenn ich mir eine holen würde? Ich habe eine gefunden noch optisch in einem 1A zustand hat 12000 km runter und soll 2700 kosten. Wäre der Preis zuviel verlangt?
Worauf beim kauf von ner 125er achten?
Ich habe mir selber schon eine 125 geholt (wr 125 r) also ich habe darauf geachted wie das Motorrad anspringt und ebend oder es
Unfälle hatte oder nicht
Ich weiß nich wie die sich Preislich unterscheiden aber ich habe 2.000€ 9tkm bj 09 (neu 4.400)
aber für ne 125 sind 12tkm nich viel da kannste nomma was drauf fahren
Weiß jetzt nicht worauf du achten sollst außer nach so Sachen die man immer macht wie Elektrik Bremsen Kupllung usw.
Zum Preis hab schon einige gesehen die unter 10t km haben und um die 2500 kosten. Musst halt entscheiden wie wichtig das für dich ist und halt vom Zustand.Marktplatz
Danke ;D
check alle blinker, scheinwerfer usw. guck sie dir von allen Seiten an, auch von unten ob nicht doch iwo nen fetter kratze drinne is. mach ne Probefahrt!! guck ob du alle Gänge problemlos rein bekommst, ob die Kupplung nicht ausgelutscht is. guck nachm öl (unterm rechten seitendreieck in so einem schlitz von der Verkleidung is der Maßstab, guck ob genug öl drin is und vor allem ob der Deckel verschleimt is, das würde auf Kurzstrecken und hohen verschleiß hinweisen. Dann schaust du dir noch die schrauben an, ob die noch den blauen Punkt drauf haben oder ggf sogar abgenutzt sind was darauf hinweisen würde dass sie verbastelt is oder mal was ausgetauscht wurde.WARNING: SCOOTERTUNING IS ADDICTIVE !
achja und dann, falls du es nochnicht weißt. die r125... zieh den tachostecker raus, direkt unterm Tacho, is friemelig aber mit Übung bekommst düs sogar während der fahrt hin so wie mein Kumpel
so ja tacho Stecker raus,
dann fahr hochtourig, bis die gelbe Motor warnleuchte angeht, dann bei laufendem Motor Stecker wieder rein und schwupp is se entdrosselt
wenn du Zündung wieder aus machst, is sie automatisch wieder gedrosselt
WARNING: SCOOTERTUNING IS ADDICTIVE ! -
Alle Lager checken vorallem Lenkkopflager !
einfach mal bei 40- 50 freihändig fahren und schauen ob es in ne richtung zieht kann gabel oder Lenkkopflager sein -
Ok ich bedanke mich an euch. Habt mir sehr weiter geholfen.
