Hallo ich habe vollgendes Problem mein jetforce ght sehr schlecht an ich muss den 1000 mal kicken dann geht er an und wieder aus bis er warm ist dann läuft er ich habe den Roller so gekauft er hat jetzt 19000 runter und schon den 2 Kolben Kaltstartautomatik ist neu bitte um Antwort ist echt dringend
Sprit steht auspuff ud wenn er kalt ist geht er nach dem 1000 mal kicken an
kannst du ihn zuerst mit e-starter ganz normal anmachen, wo er dann direkt läuft? oder musst du direkt kicken?
Direkt kicken
zündkerze
war bei mir auch so.. habs aber jetzt nach 2 wochen schon wieder Schlachte Jet -
Ja wenn ich eine neue rein mache halt die 2 Wochen und wieder hat der die Symptome
ist bei mir genausoSchlachte Jet
Abgesoffen ? Oder sowas in die Richtung ? Nimm die Kerze raus und kick ca. 20mal dann wieder die Saubere-Kerze rein und dabei kannst du gleich mal prüfen wie die die Kompressionen sind
Habe ich gemacht der drückt den Finger so weg aber hat immernoch die Symptome
Wie kann das den das der soviele Zündkerzen braucht das östlich nicht normal oder?
