Also leute....
ich hatte nen kolbenfresser...hab dann nen neuen Zylinder drauf den 50cc eco von motoforce
jetzt folgendes !
roller lief, alles original bin ganz langsam gefahren.
komm heim abgestellt alles gut. Am nächsten Tag kam ein Kumpel um eine Runde zu drehen.
Ich mach den roller an, lass kurz warm laufen fahr langsam os, nach 5 m roller geht aus.
Einmal gekickt und ging sofort wieder an. Vom Hauptständer runter = roller wieder aus.
Heim geschoben, 50 mal gekickt und nach ner ewigen zeit mit dem E-Starter ging er an, für genau 10 sek.
das geht jetzt schon die ganze zeit so.
Jetzt ist es mittlerweile so, dass ich eeeeeeeeeewig lang den E-Starter betätigen muss, dann kommt nach ner zeit mal ein gaaaaaaaanz kurzes lebenzeichen, da zündet er ganz kurz und geht wieder aus, nachdem das ein Paar mal der fall war, läuft er MAX. 5 sek und geht wieder aus, dann geht das ganze Spiel von vorne los !
ich weiß es nicht mehr weiter
ich hab geprüft :
Zündkerze = ok
Vergaser = ok (55er Düse)
Membranblock = ok
Membranblättchen = ok (keine sichtbaren Schäden oder sonstiges)
Spritzufuhr = ok
Luft = ok
Öl = ok
Ich weiß echt nicht mehr weiter ich hoffe von euch kann mir jemand helfen
jetzt folgendes !
ich hab geprüft :
Zündkerze = ok
Membranblock = ok
Spritzufuhr = ok
Luft = ok
Öl = ok
