hab grade herrausgefunden (durch hilfe zweiter) das es den dellorto 17,5mm (villeicht auch die anderen aber jetz speziell erst mal nur die größe) in zwei verschiedenen ausführungen gibt. einmal mit elektro heizung also vom ori übernommen und mit wasserheizung. gibt es da unterschiede in der leistung? kann es sein das die wasserheizung den größeren vergaser besser durchwärmt weil die elekto heizung vom ori vergaser ja auf ein kleineres aufzuheizendes volumen abgestimmt ist. kennt sich da jemand aus hatt jemand erfahrungen? Wenn man nicht die Fresse halten kann:
Einfach mal Ahnung haben!!!
