Also heute wollte en Freund zu mir kommen um meinen Pott mal richtig sauber zu machen und mit Klarlack einzusprühen...
Kurz nachdem er los war, sollte ich dann mal zu ihm kommen, er sei wohl ohne Öl liegen geblieben. Also hab ich Öl mitgenommen und bin erstmal dahin.
Es war wohl so: Er ist ganz normal gefahren und plötzlich geht der Motor einfach aus. Dabei hat der Roller auch von alleine gebremst. Er ist erstmal voll in die Eisen gegangen und hat seinen Jetforce an den Straßenrand gestellt. Dort hat er dann festgestellt, dass kein Öl mehr in dem Öl Schlauch war, der in den Vergaser führt... Fazit: seine Öl Anzeige ist kaputt...
Wir haben dann jedenfalls neues Öl reingefüllt und immer weiter gekickt. Irgentwann war dann endlich wieder Öl in dem Schlauch. Aber weil da noch Luftblasen drin waren, haben wir den Schlauch abgemacht und mit einer Spritze angezogen, bis keine Luftblasen mehr drin waren. danach wieder auf den Vergaser gesetzt und Jahre lang gekickt...aber es passierte nichts.
Dann haben wir mal die Zündkerze rausgemacht...Funke ist vorhanden...Dann meinte der Vater von nem Freund der sei abgesoffen...also haben wir die Zündkerze rausgelassen und ein bisschen ohne diese gekickt. danach wieder draufgemacht und er sprang immernoch nicht an
Also haben wir ihn erstmal stehen lassen und sind zu mir gefahren meinen Auspuff sauber machen. Als wir wiederkamen wollte er aber immernoch nicht. Beim kicken kam hin und wieder mal ein "Puff", wie eine fehlzündung. Jetzt steht er in der garage und morgen wollten wir mal nachsehen, ob der gefressen hat ...
Ich habe aber auch schonmal von einer Automatik gehört, die den Roller "ausmacht", also sobald kein Öl mehr im vergaser ankommt, dass der dann nicht mehr anspringen will. Hat der Jetforce so etwas?
Und was könnten wir noch ausprobieren? Kompression SCHEINT noch da zu sein. Aber kann es denn trotzdem ein Fresser sein?
Meine Story!
youtube.com/watch?v=o3pABDAGby8
Meine Supermoto
http://www.youtube.com/watch?v=w03gZbDV_M8&feature=youtu.be
Meine Supermoto
